3系铝合金是以锰为主要合金元素的铝合金,属于热处理不可强化铝合金。它的塑性高,焊接性能好,强度比1系铝合金高,而耐蚀性能与1系铝合金相近,是一种耐腐蚀性能良好的中等强度铝合金,它用途广,用量大。3000系列可做板.带材。箔材。厚板,拉伸管。挤压管。型。棒。线材。冷加工棒材,冷加工线材,铆钉线材,
2018-04-28 16/公斤3系铝合金是以锰为主要合金元素的铝合金,属于热处理不可强化铝合金。它的塑性高,焊接性能好,强度比1系铝合金高,而耐蚀性能与1系铝合金相近,是一种耐腐蚀性能良好的中等强度铝合金,它用途广,用量大。3000系列可做板.带材。箔材。厚板,拉伸管。挤压管。型。棒。线材。冷加工棒材,冷加工线材,铆钉线材,
2018-04-28 18/公斤3系铝合金是以锰为主要合金元素的铝合金,属于热处理不可强化铝合金。它的塑性高,焊接性能好,强度比1系铝合金高,而耐蚀性能与1系铝合金相近,是一种耐腐蚀性能良好的中等强度铝合金,它用途广,用量大。3000系列可做板.带材。箔材。厚板,拉伸管。挤压管。型。棒。线材。冷加工棒材,冷加工线材,铆钉线材,
2018-04-28 58000000/公斤3系铝合金是以锰为主要合金元素的铝合金,属于热处理不可强化铝合金。它的塑性高,焊接性能好,强度比1系铝合金高,而耐蚀性能与1系铝合金相近,是一种耐腐蚀性能良好的中等强度铝合金,它用途广,用量大。3000系列可做板.带材。箔材。厚板,拉伸管。挤压管。型。棒。线材。冷加工棒材,冷加工线材,铆钉线材,
2018-04-28 3600000/公斤3系铝合金是以锰为主要合金元素的铝合金,属于热处理不可强化铝合金。它的塑性高,焊接性能好,强度比1系铝合金高,而耐蚀性能与1系铝合金相近,是一种耐腐蚀性能良好的中等强度铝合金,它用途广,用量大。3000系列可做板.带材。箔材。厚板,拉伸管。挤压管。型。棒。线材。冷加工棒材,冷加工线材,铆钉线材,
2018-04-28 17/公斤3系铝合金是以锰为主要合金元素的铝合金,属于热处理不可强化铝合金。它的塑性高,焊接性能好,强度比1系铝合金高,而耐蚀性能与1系铝合金相近,是一种耐腐蚀性能良好的中等强度铝合金,它用途广,用量大。3000系列可做板.带材。箔材。厚板,拉伸管。挤压管。型。棒。线材。冷加工棒材,冷加工线材,铆钉线材,
2018-04-28 5800000/公斤3系铝合金是以锰为主要合金元素的铝合金,属于热处理不可强化铝合金。它的塑性高,焊接性能好,强度比1系铝合金高,而耐蚀性能与1系铝合金相近,是一种耐腐蚀性能良好的中等强度铝合金,它用途广,用量大。3000系列可做板.带材。箔材。厚板,拉伸管。挤压管。型。棒。线材。冷加工棒材,冷加工线材,铆钉线材,
2018-04-28 2500000/公斤3系铝合金是以锰为主要合金元素的铝合金,属于热处理不可强化铝合金。它的塑性高,焊接性能好,强度比1系铝合金高,而耐蚀性能与1系铝合金相近,是一种耐腐蚀性能良好的中等强度铝合金,它用途广,用量大。3000系列可做板.带材。箔材。厚板,拉伸管。挤压管。型。棒。线材。冷加工棒材,冷加工线材,铆钉线材,
2018-04-28 16/公斤4系铝合金是以硅为主要合金元素的铝合金,其大多数合金属于热处理不可强化铝合金,只有含Cu、Mg和Ni的合金,以及焊接热处理强化合金后吸取了某些元素时,才可以通过热处理强化。该系合金由于含硅量高,熔点低,熔体流动性好,容易补缩,并且不会使较终产品产生脆性,因此主要用于制造铝合金焊接的添加材料,如钎
2018-04-28 17/公斤4系铝合金是以硅为主要合金元素的铝合金,其大多数合金属于热处理不可强化铝合金,只有含Cu、Mg和Ni的合金,以及焊接热处理强化合金后吸取了某些元素时,才可以通过热处理强化。该系合金由于含硅量高,熔点低,熔体流动性好,容易补缩,并且不会使较终产品产生脆性,因此主要用于制造铝合金焊接的添加材料,如钎
2018-04-28 17/公斤
